Pour les pulvérisateurs automoteurs et trainés, mais également les tracteurs de 70 à 180 chevaux, Michelin lance le pneumatique Agribib Row Crop IF.
Dans l’esprit Michelin, ceux-ci veulent offrir des capacités de charge plus élevées tout en ayant une empreinte au sol plus grande. C’est pourquoi les AgriBib bénéficient une carcasse IF (Improved Flexion), marquée notamment par des barrettes supplémentaires sur la bande de roulement, une hauteur de sculpture R1W² plus élevée, garants d’une motricité accrue (Michelin annonce 14% de traction supplémentaire)¹ et par conséquent une surface de contact au sol plus importante de 20%¹ par rapport à un Agribib non IF. Ce pneumatique pourra donc réduire l’impact du poids des pulvérisateurs au sol.
Fabriqués en France dans l’usine Michelin de Troyes, les AgriBib Row Crop IF se déclinent en cinq dimensions, d’ores et déjà disponibles :
- IF 380/90 R 50 167A8/167B
- IF 320/85 R 38 151A8/151B
- IF 380/90 R 46 165A8/165B
- IF 320/90 R 54 159A8/159B
- IF 320/90 R 50 158A8/158B
¹: Comparatif réalisé au Centre de recherche et développement de Ladoux (France) sur les surfaces au sol des pneus Agribib Row Crop normal flex et Agribib Row Crop IF de dimension 380/90 R 50, avec une charge de 3.600 kg et une pression correspondant à 30 km/h.
²: La norme R1W du TRA indique une hauteur de sculpture plus élevée de 20 % que celle d’un pneu R1 équivalent. La TRA (Tire and Rim Association, Inc.) est un organisme de normalisation des pneus, jantes, valves et pièces détachées aux États-Unis.
